Generalidades del cálculo
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Generalidades del cálculo  |
           Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks  |
El cuadro de diálogo Generalidades del cálculo muestra los resultados del último cálculo o comprobación del sistema. Se abre como resultado de los comandos de cálculo y comprobación del sistema, pero también puede mostrarse en cualquier momento.
Para ver las Generalidades del cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Comentarios  |
             El indicador de estado permite ver de un vistazo si el sistema cumple los límites de seguridad. El color verde indica que no hay errores ni soportes/secciones transversales sobrecargados, el amarillo indica precaución, ya que se está aproximando a los límites de seguridad, y el rojo significa que hay problemas críticos o condiciones de sobrecarga. Si el indicador está en blanco, la información es insuficiente. Debajo del indicador, el Estado del sistema se describe como no solucionable (con errores que impiden el cálculo), solucionable, o no tiene ningún dátum. El sistema debe considerarse solucionable, sin errores críticos, para que se puedan realizar los cálculos. Un sistema solucionable aún puede tener errores graves que deben solucionarse; por ejemplo, un Motor o una sección transversal podrían estar peligrosamente sobrecargados, como demuestra el cálculo de solucionabilidad.  |
             Tiempo de cálculo  |
             Muestra la cantidad de tiempo, en segundos, que tardaron los cálculos en completarse.  |
             Soporte de carga de servicio  |
             Resume el porcentaje de carga de trabajo sobre los soportes (polipastos y bridas) en el sistema  |
             Sección transversal de carga de trabajo  |
             Resume el porcentaje de carga de servicio en las secciones transversales del sistema.  |
             Información  |
             Errores y alertas  |
             Haga clic en esta pestaña para ver los problemas del dibujo; cada problema concuerda con un rótulo colocado en el dibujo.  |
             Filtro  |
             Filtra la lista de publicaciones por tipo; escoger todas las opciones para ver todas las publicaciones  |
             Tipo  |
             Los iconos indican el tipo de publicación. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar el rótulo asociado en el dibujo.
             Categoría/  |
             Indica el tipo de elemento estructural con una publicación, describe la publicación y muestra el identificador único de la publicación.  |
             Exportar  |
             Pone automáticamente los datos de error en una hoja de cálculo de Generalidades del cálculo - Errores; si ya existe una, el nombre de la hoja se incrementa automáticamente.  |
             Carga de trabajo de sección transversal  |
             Haga clic en esta pestaña para ver el estado de la carga de trabajo de secciones transversales  |
             Filtro  |
             Estado  |
             Los iconos indican el estado de las cargas de trabajo de sección transversal. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la sección transversal asociada en el dibujo.
             Sección transversal  |
             Identifica la sección transversal  |
             Valor/  |
             Muestra la carga de trabajo aplicada a cada sección transversal, el límite de flecha máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total se resume en Carga de trabajo de sección transversal a la izquierda del cuadro de diálogo.  |
             Exportar  |
             Pone automáticamente los datos en una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Carga de trabajo de sección transversal; si ya existe una, el nombre de la hoja se incrementa automáticamente.  |
             Carga de servicio del motor  |
             Haga clic en esta pestaña para ver el estado de la carga de servicio del motor.  |
             Filtro  |
             Filtra la lista de publicaciones por tipo; Escoger todas las opciones para ver todas las publicaciones  |
             Estado  |
             Los iconos indican el Estado de las cargas de servicio del motor. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar el polipasto asociado en el dibujo.
             ID  |
             Identifica el Motor  |
             Tipo  |
             Indica el tipo de Motor  |
             Valor/  |
             Muestra la carga de trabajo aplicada a cada polipasto, el límite máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de servicio total se resume en Soporte de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo.  |
             Exportar  |
             Pone automáticamente los datos en una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Cargas de servicio del motor; si ya existe una, el nombre de la hoja se incrementa automáticamente.  |
             Análisis  |
             Haga clic en esta pestaña para ver información detallada sobre el cálculo más reciente.  |
             Poleas  |
             Muestra la carga de servicio del motor mínima, media y máxima.  |
             Secciones transversales  |
             Incluye el estado y la carga de trabajo máxima de cada sección transversal en el cálculo.  |
             Sistema  |
             Muestra información sobre los sistemas estructurales aparejados en los cálculos, con el número total de elementos de aparejo.  |
